Гайковерты и ударные головки для шиномонтажа
Если у Вас есть отапливаемое и сухое помещение необходимой площади, трехфазное электропитание мощностью от 5 Квт и напряжением 380 В, Вы можете организовать свой шиномонтажный участок (шиномонтаж). Для этого необходимо иметь или приобрести минимальный комплект гаражного оборудования. Мы готовы на предложить Вам всё необходимое оборудование для шиномонтажа и все необходимые инструменты и расходные материалы, которые используются для монтажа, балансировки и ремонта колес. «TECH-RUSSIA» предлагает всем клиентам приобрести шиномонтаж «под ключ».
Представляем Вашему вниманию статью по выбору гайковертов, в которой указаны типы гайковертов, их назначение, описание и характеристики. Для новичков в статье приведены синонимы названий гайковертов, чтобы облегчить понимание вопроса.
- Ударный гайковерт.
- Гайковерт ударный.
- Гайковерт.
- Гайковерт пневматический.
- Гайковерт электрический.
Назначение гайковерта. Гайковерт служит для закручивания и откручивания гаек и колесных болтов. Используется с ударными головками. Основные параметры: усилие, тип ударного механизма и привод (размер посадочного квадрата для головки). Рассмотрим виды гайковертов на примере пневмогайковертов Shinano, Pneutec и электрогайковерта El-Max.
Ударный пневмогайковерт на ½ дюйма используется, в основном, в легковом шиномонтаже. В грузовом шиномонтаже применяется гайковерт на 1 дюйма. Для работы гайковертов Pneutec или Shinano необходим сжатый воздух, поэтому Вам понадобится пневматический шланг и разъемы для шланга (пневморазъемы, пневмосоединения или фитинги). Воздух необходимо смазать, пропустить через блок подготовки воздуха, состоящий из фильтра-влагоотделителя, смазчика и регулятора давления.
Модель Pneutec UT 8180 (Германия) обладает самыми лучшими характеристиками пневматического гайковерта. Гайковерт имеет стандартные габариты и вес 2кг, высокий крутящий момент, мощное усилие 1170 N/m, каучуковое покрытие корпуса, обладает пониженной вибрацией, неприхотлив и предназначен для работы с ударными головками 1/2".
Модель Shinano 1490 SRA (Япония) обладает всеми необходимыми качествами пневматического гайковерта. Гайковерт имеет малые габариты и вес (1,7кг), большой крутящий момент, обладает пониженной вибрацией, неприхотлив, предназначен для работы с ударными головками 1/2".
Электрический ударный гайковерт EL-MAX (Швеция) является очень надежным инструментом. Минимальные требования по обслуживанию электрического гайковерта способствуют высокой эффективности и экономичности. Шведское качество изделия гарантирует безостановочную многолетнюю работу гайковерта. Этот гайковерт всегда был популярен в скандинавских странах, а на сегодняшний день и в России.
Ударные головки - необходимая часть гайковертов. Головки ударные могут быть следующих видов:
- Головка ударная 1/2".
- Головка ударная 3/4".
- Головка ударная 1".
- Головка ударная удлиненная 1/2".
- Головка ударная удлиненная 3/4".
- Головка ударная удлиненная 1".
- Набор ударных головок.
- Головки ударные для El-Max.
Существуют тонкостенные головки, их используют при работе с некоторыми типами колесных дисков. Тонкостенные головки, в отличие от стандартных ударных головок, нельзя использовать с гайковертом в «режиме удара».
Для работы с дисками из легких сплавов рекомендуется использовать головки, имеющие защитное покрытие, чтобы не повредить диск, при использовании с ударным или электрическим гайковертом.
Мы предлагаем нашим клиентам всё необходимое оборудование для шиномонтажа и все необходимые инструменты и расходные материалы, которые используются для монтажа, балансировки и ремонта колес. «TECH-RUSSIA» предлагает всем клиентам приобрести шиномонтаж «под ключ».
В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент материалов и инструментов данного назначения https://www.tech-russia.ru/catalog/gaykovyerty-pnevmaticheskie-udarnye/
