Домкрат гидравлический подкатной с системой Turbo Lifter, "ЭКОНОМИЧНЫЙ", грузоподъёмность 3 тонны.
Грузоподъемность, т | 3 |
Максимальная высота подъёма, мм | 450 |
Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 330 |
Минимальная высота подхвата, мм | 120 |
Масса, кг | 34 |
Длина, мм | 618 |
Ширина, мм | 344 |
Высота, мм | 120 |
Код товара | 9810019182 |
Гидроблок в сборе для подкатного домкрата Y420205.
Материал | сталь |
Масса, кг | 5.6 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 100 |
Код товара | 0102032820 |
Колесо поворотное для подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 0102033853 |
Ремонтный комплект для гидроблока подкатного домкрата Y420210.
Код товара | 9810007248 |
Резиновая подушка диаметром 113 мм для подкатного домкрата Y420210.
Код товара | 0102032821 |
Корпус насоса для подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 0102032858 |
Кольцо защитное для подкатного домкрата Y420210.
Материал | пластик |
Код товара | 0102032859 |
Сальник для подкатного домкрата Y420210.
Код товара | 0102032860 |
Шайба для подкатного домкрата Y420210.
Материал | медь |
Код товара | 0102032854 |
Материал | сталь |
Код товара | 0102032838 |
Материал | металл |
Код товара | 0102032855 |
Гайка для поворотного колеса подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 0102033857 |
Стопорное кольцо для подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 9810012367 |
Поршень для подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 0102032843 |
Пружина для подкатного домкрата Y420210.
Материал | пружинная сталь |
Код товара | 0102032862 |
Код товара | 0102032844 |
Шайба гровер для поворотного колеса подкатного домкрата Y420210.
Код товара | 0102033856 |
Консоль для подкатного домкрата Y420210.
Материал | сталь |
Код товара | 0102032857 |
Опора для подкатного домкрата Y420210.
Материал | металл |
Код товара | 0102039240 |
Адаптер для подкатного домкрата Y420210.
Материал | резина |
Код товара | 0102032834 |
В данном разделе представлены гидравлические подкатные домкраты под брендом Winntec (Голландия) грузоподъёмностью от 2 до 5 тонн. Они хорошо известны в России благодаря хорошему качеству, надёжности и долговечности даже в сложных условиях эксплуатации. Их также отличает эргономичность и простота использования.
При выборе подкатного домкрата учитывайте следующие основные характеристики:
- грузоподъёмность;
- минимальная высота подхвата домкрата (это наименьшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата (дороги) до подхвата (подъёмной пятки домкрата) в его нижнем рабочем положении;
- максимальная высота подъёма (наибольшее расстояние по вертикали от опорной площадки домкрата до подхвата при поднятии груза на полную высоту);
- максимальный рабочий ход домкрата (наибольшее перемещение подхвата по вертикали от нижнего до верхнего положения.
В нашем ассортименте есть домкраты с системой TURBO LIFTER для ускоренного подъёма до точки касания с автомобилем, низкопрофильные, длиннобазные домкраты, а также специальный домкрат для вилочных погрузчиков и тракторов. На все подкатные домкраты установлена гарантия 12 месяцев при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, которая есть во вкладке Инструкции на каждой странице сайта с домкратами. Все домкраты Winntec соответствуют директивам стандартов 2006/42/EC и EN 1494.
Мы также реализуем оригинальные запчасти для ремонта и обслуживания подкатных домкратов.
Более подробно с описанием, характеристиками и преимуществами каждого подкатного домкрата Winntec вы можете ознакомиться на соответствующих страницах сайта.
