Рекламный постер "Гайковерты TECH".
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2 кг с усилием 850 Нм, 8500 об/мин, Twin Hammer Shinano
Закручивание, об/мин | 8000 |
Откручивание, об/мин | 8500 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 850 |
Шум, дБ | 91 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 85 |
Код товара | 0102019256 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,8 кг с усилие 813 Нм, 6500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | ALU сплав |
Расход воздуха, л/мин | 120 |
Скорость вращения, об/мин | 6500 |
Тип механизма | Pin Clutch |
Усилие, Нм | 813 |
Масса, кг | 2.9 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037735 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,88 кг с усилием 1491 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Материал | Композитный |
Расход воздуха, л/мин | 195.3 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Усилие, Нм | 1491 |
Масса, кг | 2.14 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102047285 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,24 кг с усилием 786 Нм, 13500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Расход воздуха, л/мин | 167 |
Скорость вращения, об/мин | 13500 |
Усилие, Нм | 786 |
Масса, кг | 1.41 |
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102046712 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,2 кг с усилием 1112 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава титана и композита
Материал | Титан |
Расход воздуха, л/мин | 100 |
Усилие, Нм | 1112 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037737 |
Гайковерт ударный 3/4 дюйма вес 3,7 кг с усилием 1762 Нм, 5500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха, л/мин | 140 |
Скорость вращения, об/мин | 5500 |
Усилие, Нм | 1762 |
Масса, кг | 4.13 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 100 |
Код товара | 0102037738 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 2300 N/m, 3600 об/мин, вес 12,5 кг, предназначен для обслуживания колёс грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 650 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Усилие, Нм | 2300 |
Масса, кг | 12.8 |
Код товара | 0102026801 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 800 Nm, 5000 об/мин, вес 8,1 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Скорость вращения, об/мин | 5000 |
Усилие, Нм | 2800 |
Масса, кг | 8.1 |
Длина, мм | 550 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 120 |
Код товара | 0102037742 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 3 390 Nm, 3000 об/мин, вес 14,6 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Расход воздуха, л/мин | 235 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Усилие, Нм | 3390 |
Масса, кг | 14.6 |
Длина, мм | 710 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 190 |
Код товара | 0102037739 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 712 Nm, 4800 об/мин, вес 7,8 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Квадрат, дюйм | 1 |
Скорость вращения, об/мин | 4800 |
Усилие, Нм | 2712 |
Масса, кг | 7.8 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 242 |
Высота, мм | 190 |
Код товара | 0102037740 |
Электрогайковерт EL-MAX прост в эксплуатации хорошо сбалансированн, существенно облегчает работы по замене колес грузовых автомобилей.
Вращающий момент без удара, Нм | 360 |
Вращающий момент при втором ударе, Нм | 630 |
Вращающий момент при первом ударе, Нм | 510 |
Вращающий момент при третьем ударе, Нм | 700 |
Максимальная рабочая высота, мм | 885 |
Минимальная рабочая высота, мм | 325 |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 1,1 (1,5) |
Разъем для головки | квадратный (1 дюйм = 2,54 см) |
Электропитание | 3-х фазное, 230/400 В, 50 Гц |
Масса, кг | 60 |
Длина, мм | 1380 |
Ширина, мм | 620 |
Высота, мм | 1045 |
Подшипник вала 6005 гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102028008 |
Защитный кожух маховика гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015619 |
Маховик гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102033970 |
Пружина ударного элемента гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019161 |
Пружина ударного элемента средняя гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102028766 |
Пружина верхнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019166 |
Пружина нижнего тормоза гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102019168 |
Пружина подъёмная гайковёрта El-Max 1,5.
Код товара | 0102015504 |
В интернет-магазине TECH-RUSSIA представлено всё необходимое для быстрого и качественного шиномонтажа. В каталоге есть инструменты для профессионального и бытового использования. Незаменимый инвентарь для сборки резьбовых соединений — гайковёрты для автомобилей. С их помощью мастер быстро выкручивает и закручивает гайки. Инструмент позволяет точно контролировать процесс зажима.
Автомобильный гайковёрт активно используют в мастерских благодаря удобству и универсальности. Этот инструмент профессионального шиномонтажа можно дополнять разными насадками и переходниками. Реверсный механизм позволяет выбрать направление вращения.
Инструмент отличается низким уровнем шума. Производитель оснащает ручной гайковёрт для колёс эргономичной рукоятью с виброизолирующим материалом для комфортной работы. В мощных моделях часто используется дополнительная ручка, чтобы мастер не уставал при длительном ремонте.
Виды и отличия гайковёртов для шиномонтажа
Статические и ударные. Первый тип инструмента имеет постоянный крутящий момент. Его используют при большом объёме работ для закручивания гаек диаметром до 16 мм. Второй тип использует ударный и вращательный импульсы совместно, помогая открутить даже прикипевшие болты диаметром до 60 мм. Электрические и аккумуляторные. Для гайковёрта первого вида требуется доступ к сети. Такой инструмент применяют для автомобилей и в промышленности, он отличается высокой мощностью. Аккумуляторный гайковёрт — компактный и удобный аналог электрического, работающий автономно.
Основные характеристики гайковёртов — мощность, число оборотов, крутящий момент. Высокие показатели означают большую производительность техники. В зависимости от мощности инструмента он может иметь разные габариты и вес. Ручной тип весит от 1 кг, производительный гайковёрт для колёс габаритных автомобилей достигает массы до 9 кг.
TECH-RUSSIA предлагает широкий выбор оснащения для мастерских и шиномонтажных сервисов: от электрического и ручного до пневматического. Выбирайте дополнительные адаптеры и ударные головки для увеличения функциональности техники. Чтобы купить автомобильный гайковёрт, сделайте заказ онлайн и получите скидку 10 %.
Компания TECH-RUSSIA представляет пневматические ударные легковые и грузовые гайковёрты фирмы АОК (Тайвань), Shinano (Япония) и Pneutec (Германия). Они предназначены для закручивания и откручивания резьбовых соединений на болтах и гайках и могут использоваться при работе в шиномонтажах и на различных участках автосервисов.
При выборе пневматических ударных гайковёртов ориентируйтесь на следующие параметры и их значения:
- посадочный квадрат – 1/2, 3/4 или 1 дюйм;
- подвод воздуха – 1/4 или 1/2 дюйма;
- усилие (момент затяжки). Наличие ударного механизма Twin Hammer (двойной удар) позволяет получить мгновенный сбалансированный удар и отличный крутящий момент;
- скорость вращения шпинделя;
- расход воздуха;
- масса.
Во всех гайковёртах есть переключатель реверса и режимов мощности.
Все пневматические гайковёрты имеют высокое качество и надёжны при условии очистки и смазки воздуха, подаваемого в устройство. Для этого используйте блоки подготовки воздуха Aircomp, которые вы можете подобрать на нашем сайте здесь. Более подробные описания, характеристики, инструкции и деталировки смотрите на страницах сайта с этими гайковёртами. Здесь вы можете подобрать ударные головки, удлинители и переходники, здесь — пневматические шланги, а здесь — БРС для подключения гайковёртов к пневмолинии.
Пневмогайковерт представляет собой профессиональный инструмент, применяющийся для работы с резьбовыми соединениями. Он универсален. Например, вы можете купить пневмогайковерт 1/2 дюйма для шиномонтажа, проведения строительных, слесарномонтажных и ремонтных работ. Прибор активно используется в производстве. Его особенностью считается сочетание функциональности, повышенной прочности и выносливости. Ударный пневмогайковерт 1 и более дюймов прослужит долгое время, несмотря на интенсивные нагрузки.
Принцип работы
Инструмент достаточно прост в эксплуатации. Чтобы пневматический гайковерт сработал, необходимо нажать на курок, открыв воздушный клапан. Сжатый воздух, который затем попадает внутрь и раскручивается посредством ротора, приводит к активации рамы с молотками. Они цепляют цилиндр, оснащенный патроном, чья торцевая головка откручивает (либо наоборот закручивает) крепеж. При этом очень важно правильно подобрать модель инструмента. Допустим, ударный пневмогайковерт 3/4 дюймов работает только с соответствующими соединениями.
Разновидности
Инструмент делится на два вида. Это и является главным критерием выбора. Ударный пневмогайковерт бывает:
- Легковым. Пневматический ударный пневмогайковерт 1/2 дюймов выполнен из высокопрочного алюминия и титана. Инструмент легкий, но функциональный и надежный. Пневматический гайковерт 1/2 дюймов предназначен для легкового шиномонтажа, а также для мастерских, где чинят не грузовые автомобили.
- Грузовым. Такое устройство отличает надежное исполнение корпуса. Он выполняется только из алюминиевого сплава, в том числе добавлением композитного материала. Пневматический ударный гайковерт 1 дюйм предназначен для шиномонтажа грузовых авто. Его масса варьируется в диапазоне от 8 до 15 килограммов.
Гайковерт для грузовых автомобилей весит больше, но он мощнее и способен работать с резьбовыми соединениями, например, фур. Инструмент для легковых автомобилей имеет немного другую конструкцию. Он легче, обычно оснащен посадочным квадратом на 1 дюйм или меньше. Например, в нашем магазине можно приобрести пневматический пневмогайковерт 3/4.
Критерии выбора
Инструменты стоят по-разному. Цена напрямую зависит от разновидности устройства и его технических параметров. Обязательно учитывайте область применения. К примеру, ударный пневмогайковерт 1 дюйм подойдет в первую очередь для грузового шиномонтажа. Учитывайте не только размер посадочного квадрата, но и другие критерии:
- Подвод воздуха. У нас купить ударный пневмогайковерт 1/2 или 1/4 дюйма.
- Усилие. Чем выше значение, тем мощнее инструмент. Грузовой пневмогайковерт имеет усилие до 3390 Nm, что позволяет с его помощью проводить самые сложные работы.
- Скорость вращения шпинделя. Показатель может достигать 13,5 тысяч оборотов в минуту. Чем он выше, тем быстрее откручивается или закручивается соединение. Но не всегда требуется высокая скорость работы устройства.
- Расход воздуха. Минимальное значение – около 80 литров в минуту, максимальное – превышает 600.
- Вес инструмента. Модели для легковых авто могут весить 2-7 килограммов, для грузовых – более 10.
- Шумность. Она измеряется в децибелах. Значение важно, так как сильно шумные устройства могут мешать жильцам соседних домов. Например, если мастерская или строительный объект находятся в непосредственной близости от них..
- Стоимость. Грузовые модели дороже, но мощнее и производительнее, они более универсальные. Стоимость является отражением технических параметров инструмента.
Купить гайковерт пневматического типа можно у нас на сайте. Выберите подходящую модель и перейдите в «корзину». Если есть скидочный купон, введите соответствующую комбинацию при оформлении заказа. В нашем магазине действует доставка по Москве, СПб и в другие города РФ.
